VFR 800 rc46 2003
4 posts Started 2 Jan 2026 Last recovered post 2 Jan 2026 Wayback Machine snapshot 3 Jan 2026
J ai un soucis de charge j ai remplacer le stator le régulateur la batterie et toujours 11 v5 j ai fait modification des câbles au niveau du régulateur afin de mettre à la batterie en direct toujours pareil lorsque je met le rouge venant du régulateur sur la batterie et les noirs sur la vis du réservoir j ai 12v6
Mais dès que je met à la masse batterie 11v 5
What comes after 11v 5?
Il monte pas a 12v oui si je charge la batterie a fond je suis a 12v mais ne monte pas juste 0.2 ou 0.3 v en plus
Sans les ampoules avant je monté a 12v6
Désolé  je suis pas vraiment doué
Mais bien remplacer stator et régulateur et batterie ensuite comme pas de résultat  modifier régulateur
2 vert et 2 rouges direct batterie
Mais  non alors  mis justes le rouge sur la batterie et les verts masse vis près du réservoir  la mon testeur sur vert et rouge 14v je repose vert sur batterie  chute a 11v7
End of thread · 4 posts recovered Wayback Machine snapshot 3 Jan 2026
